OK dzieki :wink:
[O2] Kto z Was osobiście montował tempomat w 0II?
Gdyby ktoś potrzebował zespolony moduł kierownicy obsługujący tempomat (5K0-953-569-C) to piszcie na priv. Mam jedną sztukę zdemontowaną ze swojego samochodu...moskwicz
Witam trochę odgrzeję...,czy spotkał się ktoś z takim problemem?
Po zakodowaniu sterownika przy kierownicy i silniku,wciąż nie widzi manetki...nie ma błędu.
W ASO twierdzą,że padł czujnik sprzęgła-nawet chcieli mi wymieniać...bądź coś w kabelku między czujnikiem...Następna będzie panamera....????
Bo trzeba leczyć przyczyny, a nie skutki...
boogoo,
to czy jakiś czujnik działa czy nie można sprawdzić w blokach pomiarowych vcds
to samo czy manetka żyje czy też nie żyje
w starszych O2 trzeba ponoć dodać kabelek między sterownikiem silnika a modułem pod kierownicą. Ponadto trzeba z reguły po kodowaniu wyłączyć wszsytko, zamknąć drzwi pilotem itp...
Auto Scan jakiś masz w ogóle?Pozdrawiam
Jutro będę sprawdzał działanie czujnika sprzęgła i manetki.
Właśnie czytałem gdzieś o dokładaniu kabelka do sterownika silnika i nie wiem,czy u mnie też tak może być...
Sterowniki są zakodowane jakimś urządzeniem uniwersalnym.W skodzie potwierdził poprawność kodowania.Ale powiedział też,że kabelka nie trzeba-moje auto to rok modelowy 2008,wersja Ambiente.Następna będzie panamera....????
Właśnie sam chce na wiosnę dołożyć tempomat. Potrafisz kodować manetkę? mam VCDS'a, ale się w to jeszcze nie bawiłem. ASO w Krośnie ogarnia temat?
tak,spokojnie ci zrobią.Postaraj się sam sobie założyć manetkę.Zamieszczone przez ShreqASO w Krośnie ogarnia temat?Następna będzie panamera....????
Dodam swoje zdanie.Zamieszczone przez ShreqWłaśnie sam chce na wiosnę dołożyć tempomat. Potrafisz kodować manetkę? mam VCDS'a, ale się w to jeszcze nie bawiłem. ASO w Krośnie ogarnia temat?
Parę dni temu dołożyłem do mojej skody tempomat ,czytałem temat od paru miesięcy ,jeżeli masz wersię Ambięte od 2006 to nie ma problemu wystarczy manetka i kodowanie ,jak masy problem to napisy na PWbolek2712
Gdzieś czytałem,że z tego roku będziesz musiał dołożyć kabelek ze sterownika kierownicy do sterownika silnika.Następna będzie panamera....????
Poczytaj te linki http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...a%BF+tempomatuZamieszczone przez ShreqKurcze, ja mam Ambiente modelowy 2005 :cry: , czyli co mam jeszcze kombinować?
bolek2712
[qu
ote="coca-cola1"]Mogę też prosić instrukcje montażu tempomatu[/quote
Poczytaj to znajdziesz
Poczytaj te linki http://forum.octaviaclub....ta%BF+tempomatu
_________________bolek2712
żadna strona nie wchodziZamieszczone przez bolek2712[qu
_________________
TE linki wysłałem ci mailemZamieszczone przez coca-cola1żadna strona nie wchodziZamieszczone przez bolek2712[qu
odkopię temacik
ops: czy mając auto Classic/Mint 2005 ze zmienionym sterownikiem na 30 Bajtowy Higline można dokupić tylko samą manetkę tempomatu czy coś jeszcze trzeba dokupować ?
karuzel, no ale masz 2 lata młodsze auto
Ja w moim ambiente z grudnia 2004 musiałem dokładać dodatkowy przewód z grodzi do sterownika pod kierownicą. Z tego co pamiętam do sterownika pod kierą w wiązce miałem 8 przewodów a powinno być 9. Nie wiem czy moduł komforu ma jakiekolwiek znaczenie (raczej nie), ale na 100 % znaczenie ma sterownik pod kierownicą i musi być min. midline.
Skoro wiesz to czemu pytasz? Sciagnij obudowe, zczytaj numer, zanurkuj na stronie rosstecha i bedziesz mial odpowiedz.Zamieszczone przez grzeniu10ale na 100 % znaczenie ma sterownik pod kierownicą i musi być min. midline.
Misiek, mało inteligentna odpowiedź - nie trzeba nigdzie nurkować aby dowiedzieć się jaki jest sterownik...
ale wiem o co Ci chodziłe.... - chciałem zacytować Biszcza a wyszło jakbym to ja pytał
Uwierz mi, doswiadczenie w pomocy na forum mowi mi, ze 95% userów forum nie ma dostepu do kabla aby sprawdzic to bez ingerencji pod plastik kolumny ...Zamieszczone przez grzeniu10Misiek, mało inteligentna odpowiedź - nie trzeba nigdzie nurkować aby dowiedzieć się jaki jest sterownik...
Ponadto tematy niektore byly wałkowane milion razy i milion razy przewijaja sie te same pytania. Nadejdzie chwila, ze wszyscy, którzy maja jakiekolwiek pojecie, czyli kedzior nt nawigacji, kropec czy enriquez lub ja nt jakichś tam prostych modów, gieu i inni - wypniemy się, bo nie będzie się nam chciało po raz 1094530 odpowiadać na to samo pytanie - droga do zamontowania czy to maxi dota, czy multifunkcji, czy chociazby tempomatu jest taka sama.
To samo sprawdzenie gatewaya, modulu bordnetz itd. Ludziom sie zwyczajnie nie chce szukac, czytac - lepiej jest ponowic pytanie. I nie zamierzam tutaj nikogo napietnowac, wiec prosze nie czujcie sie urazeni, ale ja tylko przestrzegam, ze w koncu na kolejne pytania odpowie głucha cisza.
Uwielbiam roszczeniowe podejscieZamieszczone przez grzeniu10Nie ma ludzi niezastąpionych...
- 1.6 MP
